Diverse Elektrik Probleme - Hilfe bitte
  • Hallo E46 Forum,
    ich habe seit einiger Zeit folgende unerklärliche Probleme mit der Elektrik beim E46. Es ist zu sagen, das es diese unabhängig vom Wetter, Motortemperatur etc. aufkommen (Einfach so).
    Das heißt konkret:
    Hinteres Rechtes Ausstellfenster geht manchmal auf (Habe diesbezüglich den Motor vom Kabel abgesteckt)
    Die Anzeige ob das Licht an ist funktioniert nicht (Blinkt für 1sek manchmal auf), das Auto zeigt aber an wenn eine Tür geöffent ist.
    Airbag Leuchtet ab und zu
    Ollampe leuchtet manchmal Gelb (während der Fahrt für 10min, oder nach dem die Zündung aus ist) - Ölstand ist gut
    Kühlmittellampe leuchet selten (einmal auf 500km für ca.10min)
    Seit heute leuchtet mein Rechter Blinker Permanent außerhalb des Fahrzeugs(also nur der an der Seite (Kotflügel))
    Und weiß jetzt nicht ob das mit den anderen Sachen zusammenhängt; aber die Funkfernbedinung und das PDC geht nicht (Mit den Fehlern habe ich das Auto bereits gekauft)
    Habe jetzt mal die Batterie für paar Minuten abgeklemmt, mal schauen ob das hilft.
    Hat sonst jemand eine Idee, was man da machen Lönnte? Sind es alte Kabel, Software...?
    Bin über jede Antwort dankbar.
  • Hi,
    ich hab momentan ein ähnliches Problem, dies ist erst aufgetreten, nachdem ich etwa eine Woche lang die Batterie abgeklemmt hatte. Bei mir spinnt aber nur die Scheinwerfer Kontrollanzeige. Wenn der Wagen kalt ist, denkt das Steuergerät, eine der Birnen (manchmal rechts, manchmal links) wäre kaputt. Während der Fahrt erlischt die Anzeige dann irgendwann...
    Mein erster Ansatz wird vermutlich der Tausch des Leuchtmittels, da ich kein Xenonlicht habe, sollte das kein Problem sein.
    Weiß zufällig jemand, bei welchen Birnen das Steuergerät Alarm gibt? Also Nebelscheinwerfer und Standlicht auch?
    Du könntest mal die Spannung der Batterie im Stand und die Ladespannung messen (ich hab dafür so ein billiges Messgerät für den Zigarettenanzünder)
  • Weiß zufällig jemand, bei welchen Birnen das Steuergerät Alarm gibt? Also Nebelscheinwerfer und Standlicht auch?
    ja. bei allen vorne.
    deshalb lieber laptop anschließen und infospeicher auslesen was genau zicken macht
