318ci 143 Steuerkette
  • Hallo Freunde,
    nach langer Suche habe ich einen guten Fang machen können habe einen 318ci bj 03/2002 und 53000 kilometern ergattert mit meiner Vorstellung an Ausstattung (M2 Paket kommt noch :D).Hab jetzt eine Frage da seit dem der Vorbesitzer (1te Hand ) den Wagen gekauft hat keinen Umlenkrolle??? oder wie das nochmal heissen soll gewechselt hat will ich das vorzeitig machen damit mein e46 von Steuerketten übersprung verschont bleibt. Soweit hat er keine Probleme alles einwandfrei jedoch manch mal schwankt die Drehzahl (meiner meinung nach wenn er kalt ist) zwischen 1000 und 900 umdrehungen ist das normal oder woran kann es liege?
    Was könnte ich noch machen um lange Freude an meinem Auto zu haben???
    Vielen Dank im Voraus
  • Was haben die Umlenkrollen denn mit der Steuerkette zu tun?
    Oder welche meinst du?
    Kettenspanner kannst vorzeitig tauschen, das wars auch schon.
    Bzgl. Der drehzahlschwankungen... mach mal die Klima aus und schau ob es dann noch da ist.
    Kommen einige Dinge in betracht... nws, lmm.. teilweise eben auch die Klima.
