Wo sitzt denn die im Motorraum?
Fehlerdiagnose mit iPad
Wenn du die runde Dose hast dann ja, gibt aber auch Übergangsmodelle die beide Dosen haben aber die im Innenraum nur für den Motor geht.:)
Aber dann geht die Runddose im Motorraum auf jeden Fall damit ?
Na da warte ich mal auf den Sonnenaufgang und schaue mal nach
Danke Dir ! -
So sieht das bei mir aus...
Fussraum Fahrerseite
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/10/2e55b7fdf99ca751f568c239e839a944.jpg]
Motorraum beim Steuergerät
[Blockierte Grafik: http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/10/3c941d4e444c09ec66a3c3c92ad1923c.jpg]Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn es nicht gerade geladen wird).
Kleine korrektur... Alle E46 haben OBD2, nur eben die bis 2000 zusätzlich den OBD1 im Motorraum.
Bei den Modellen mit OBD1 und 2, ist beim OBD2 Anschluss allerdings nur der Zugang zum Motorsteuergerät vorhanden. -
Ich meine gelesen zu haben dass ab PD 06/2000 nur noch der OBD2 Stecker im Fussraum vorhanden ist. So wie bei meinem ja auch. Dann dürfte das ja funktionieren...
Kann ich bestätigen (VFL Karosse, M54B30 Motor Bj 06/2000)
Habs mal bestellt (iPhone Variante), mal schauen obs funktioniert...
Fazit: Funktion ist gegeben bei meinem 12/2000er Baujahr.
Es lassen sich nur nicht alle aufgeführten Funktionen aktivieren, z.B. Tagfahrlicht.
Die App findet auch nur 2 Steuergeräte...Die Live-Motordiagnose jedenfalls ist interessant.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160113/1d45f58e9b4fc07dbcf22d88ff036d3b.jpg]
