Den FS Aber auslesen bevor du den Stecker bei Zündung AN oder Motor AN ziehst.
Weil dann steht er so oder so drin
Problem dabei ist halt, dass der LMM an sich nur bedingt Eigendiagnosefähig ist.
Der wirft meist nur ein Fehler wenn er komplett tot ist oder eben der Stecker gezogen wird.
Wenn die Funktion aber noch kurz vorm Tod gegeben ist, dann wird auch kein Fehler gesetzt obwohl es Auswirkungen auf die Leistung hat.
