Drehzahl schießt bei Kaltstart in die Höhe
  • Moin,
    ich habe mein Auto heute auf der Arbeit gestartet (nach einer Standzeit von ca. 9 Stunden) und die Drehzahl sprang im 3-5 Sekunden takt immer nach oben. So 200-500 Umdrehungen, wie er gerade lustig war. Wenn ich Gas gegeben habe, hat er das da einfach draufgeschlagen, also noch höher drehen lassen.
    Bin dann damit nach Hause gefahren und hatte während der fahrt auch immer ein ruckeln, als würde der Wagen Gas geben wollen (Tempomat war angeschaltet).
    Zu Hause habe ich den Wagen dann einmal neu gestartet und das Problem war weg. Hab den dann so im 20 Minuten takt 3 mal neu gestartet und der Fehler trat nicht wieder auf.
    Nach ca 2 Stunden Standzeit kam das Problem dann wieder, einmal neu gestartet und es war weg.
    Bei dem Motor handelt es sich um einen N42, also 318i mit 143PS.
    Der Motor wurde im November erst komplett aufbereitet, da er ziemlich Öl verbrannt hatte.
    Irgendeiner schonmal ein ähnliches Problem gehabt?
  • Sofern er keine Automatik hat mal den LMM abziehen ... Wobei dann das Neustarten nichts nützen würde.
    Versuch ist es aber dennoch Wert.
    Ohne LMM kannst auch ohne Probleme fahren, der Motor läuft dann etwas zu fett.
  • Ja, Auslesen werde ich noch. Problem ist nur, das sowas immer zu einem langen Wochenende passiert :D
    Ich habe gedacht, man kann einiges ausschließen, da es wirklich nur auftritt in der Zeit, wo der Wagen sonst die Drehzahl etwas höher ansetzt weil der Wagen kalt ist, sobald die Temperatur aus dem blauen raus ist, verhält er sich ganz normal.
    Hab es Heute morgen allerdings nochmal getestet, da war es nicht, da lief er wie ne 1. :S
