Klimaanlage neu befüllen lassen - jetzt geht sie gar nicht mehr
  • Hallo Genossen,
    meine Klima hat nicht mehr richtig gekühlt, also habe ich sie gestern reinigen und neu befüllen lassen. Jetzt kühlt sie gar nicht mehr. Werkstatt meinte, nach Rücksprache mit BMW, dass Kompressor und Co. alle korrekt funktionieren. Eventuell würde irgendwo die Mechanik klemmen. Kennt einer solche Probleme?
    Danke für Eure Tips!
    Mattes
  • Wo hast du diene Klimaanlage denn befüllen lassen?
    Haben die nach ihrer Arbeit nicht überprüft, ob die Klimaanlage funktioniert?
    Zu meinen Vectra Zeiten gab es mal ein Sonderangebot zur Klimaanlagenwartung/ Befüllung und was weiß ich nicht noch alles von ATU.
    Da bin ich dann hin und hab das mal machen lassen.
    Da ist von vorne bis hinten alles schief gegangen, und ich bin erst vom Hof, als alles wieder funktionierte.
    Versuch doch mal eine Reklamation, vielleicht hilft das.
    Viel Glück
  • naja, ich bin zum Service bei einer freien Meisterwerkstatt, weil die Klima eben nicht mehr richtig kühlte. Ich kann die ja schlecht anscheissen, weil ein anderes Stück Auto den Geist aufgegeben hat. Ich habe mir auf jeden Fall in der Rechnung fürs Kühlmittel (27€) eintragen lassen, dass die Klima jetzt nicht mehr funktioniert. Wollte mal schauen, ob ich eventuell meine Gebrauchtwagengarantie geltend machen kann.
  • Mich würde an dieser Stelle einmal sehr interessieren, wie die Werkstatt mit Sicherheit angeben konnte, das der Klimakompressor funktionieren würde ?!? Denn würde dieser funktionieren, würde es auch eiswürfel aus den Belüftungsdüsen pressen oder zumindest kalte luft :D
    Prinzipbedingt sieht es so aus, das wenn der Kompressor läuft und Kühlmittel drin ist, es zu 100% kalt werden muß, da kann nichts anderen kaputt sein ! Selbst wenn das expansionsventil hin wäre würde es noch kühl kommen, zwar mit schlechteren Wirkungsgrad aber dennoch einigermaßen kühl.
    Fakt ist : wenn gar nichts kühl wird, läuft der Klimakompressor nicht mit. Mögliche Ursachen : zu wenig / kein kältemittel im system, defekter nieder-/ hoch- druckschalter, defekte kompressorkupplung, defekt am elektrischen system (von kabel über sicherungen bis hin zur klimaautomatik)
    Da sie das system aber befüllt haben, lass sie die klima doch mal an ihr klimaservicegrät anschließen, denn dort können sie auch sehen wieviel druck im system herrscht (möglicherweise ist das system ja leer !? zum beispiel defektes ventil, nach dem abschließen des service gerätes hat sich der inhalt der klima verflüchtigt)
    So viele Ursachen gibt es eigentlich nicht, jede werkstatt sollte in der lage sein defekte an einigen teilen zumindest auszuschließen (kompressorkupplung, druckschalter usw.)
    Ich möchte dir den dringenden rat geben, die werkstatt zu wechseln !
  • ich habe heute einen Termin direkt beim Freundlichen. Bin mal gespannt.
    EDIT\ Expansionsventil defekt
