Im Leerlauf ist nichts zu hören. Wenn ich die Kupplung betätige ja ohne einen Gang einzulegenkommt das Geräusch. Wie gesagt habe auch festgestellt wenn ich den Motor normal ausmache kommt es auch. Vielleicht ist es etwas Elektronisches was auch im Verbindung mit der Kupplung ist? Gibt es diese möglichkeit?
Kupplung jault leise im Innenraum beim betätigen.
Nein diese Möglichkeit gibt es nicht
Ich tippe mal auf den ausrücker und oder das ZMS. -
Doch elektronisch ist der Kupplungsschalter der dem Tempomat meldet das die Kupplung getreten ist. Aber der macht keine Geräusche.:DVon meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
Ja toll der:D
Aber die reine Kupplung mit Betätigung ist mechanisch / hydraulisch.
Ok ich danke schonmal für die Hilfe. Werde mal heute meinen Mechaniker darauf ansprechen. Ausrücklager und ZMS. Überlege ob dann direkt die ganze Kupplung tausche. Die Arbeit ist ja fast die selbe soweit ich das richtig verstanden habe. Habe das Auto mit 140000km gekauft gehabt und jetzt mit 267000 könnte evtl. die Kupplung auch langsam fällig werden denk ich.
Wenn dann würde ich die Kupplung gleich mit wechseln , das Ausrücklager ist bei der Kupplung / Kupplungssatz dabei.
Die Arbeit ist das selbe, Getriebe muss sowieso raus. -
Nur irgendwie saublöd, dass das jetzt passiert.
Ein paar Tage eher, wo die Kardanwelle schon draußen war, wäre schicker gewesen.
Jetzt fängt man von vorne an.
Ehrlich der scheiss. Kann es denn mit den vorherigen Reparaturen zutun haben? Laut dem Mechaniker nicht weil er ja gar nicht an der Kupplung gearbeitet hat.
Haben den Fehler gefunden. Der Ladedruckregler bzw. Druckwandler macht diese Geräusche. Hat wohl ne macke. Also erstmal keine Kupplung und Zms neu zum Glück.
