Xenon Steuergerät
  • Moin, hab da mal kurz eine Frage
    Und zwar sind die xenon Steuergeräte vom VFL alle kompatibel mit dem Rest des Autos von der Elektronik her?
    Bei mir war folgendes, mein Cabrio EZ 7/02 hat Original bi xenon drin, die wurden wahrscheinlich nach einen detscher an der Front einmal gegen gebrauchte normal xenon getauscht.
    Deswegen hat mein Cabrio auch die geklippsten Blinker jetzt wieder verbaut, Original wären es ja die geschraubten schon.
    Da ein Scheinwerfer hinüber war habe ich jetzt einen originalen gebraucht dazu geholt mit allen anbauteilen, Leuchtkugeln und Steuergeräten, normal xenon wohlgemerkt.
    Alles fix eingebaut und xenon leuchtet nicht, warum?
    Gibt es noch zusätzlich Unterschiede bei den Steuergeräten bei den VFL Scheinwerfern?
    Habe jetzt vom kaputtem Scheinwerfer das Steuergerät in den neuen eingesetzt und alles funktioniert prima, oder hat das neue Steuergerät schon ein Weg?
    Der Scheinwerfer war noch neuwertig, kann ich mir fast nicht vorstellen das da was defekt dran sein sollte.
    Kann mir da jemand helfen? Oder eine Möglichkeit raus zu bekommen ob das Steuergerät funktioniert ?
    Gruß Andy
