mit nem Ultraschallbad reinigen oder auch ohne
Geht nicht ohne, alles andere ist murks wenn die richtig verharzt/verkokt sind.
Aber das wichtigste, erst mal Fehlerspeicher auslesen und Rücklaufmengenmessung
So habe soeben eine Rücklaufmengenmessung gemacht und hier is das Ergebnis:
Der hinten an der Spritzlwand liegende saut wie sau ...
also is der wohl defekt richtig???
Habe nen Bmw Schrauber wo ich morgen auf die Schnelle einen aus einem 60 t klm Motor bekomme -....
kann mir einer sagen auf was ich achten muss beim Ausbau??
und Einbau?...
Muss ich irgendwas anlernen??
Der IMA wert muss angelernt werden.
Dichtringe ersetzen (Kupfer und evtl o Ring ), Injektorschacht richtig reinigen, und hoffen das er gut raus geht.
und Einbau?...
Ja da ist eine Reinigung fällig.
Wenn du viel Glück hast gehen die so raus, kannst dir ja bei opaauto den Abzieher leihen dann bist du auf der sicheren Seite.
Falls du das mini Teil im Injektor hast pass bloß auf das du das nicht verlierst.
Im Injektoren Thread ist eine Anleitung von opaauto.
Auf keinen Fall oben das Magnetventil öffnen.
Hab ein Ausziehwerkzeug aber noch nie benutzt... sollte ich hinbekommen ...
ima wert anpassen ??
und wie ???
Das hab ich auch schon gehört, aber ich hab das noch nie gemacht und war auch nicht nötig.
Injektorschacht unten zumachen das kein Dreck reinfällt.
Brauchst du nicht.
Leih dir den Abzieher, wenn die richtig fest sind bekommst du die mit einem Handelsüblichen nicht raus .
okay... dann werde ich morgen mich mal mit dem Ausbau versuchen....
evtl noch ne bebilderte Anleitung ?? dann wäre meine Nachtruhe heute gegeben=)
Schreib opaauto an der kann dir Bilder schicken, ich muss leider zum Elternabend
Brauchst du nicht.
Seit wann muss man den ima wert nicht eintragen ?
Ich bin der Meinung das ist Gang und gebe auch bei anderen Herstellern einschließlich an meiner Arbeit.
