330d springt im warmen Zustand schlecht an ....
  • Du solltest unbedingt mal eine Rücklaufmengen Messung machen!
    Wenn er kalt anspringt aber warm gar nicht , gibts nur Injektoren oder Druckregelventil.
    Ich tippe bei dir nach wie vor auf die Injektoren!
  • ja wollte ich bisher machen, kam aber nie dazu
    problem is wir leben hier auf dem Land und Sohnemann muss jeden Tag Schule und zurück ...
    Werde mir mal Pet Flaschen organisieren und das testen .. hab ich bei meinem alten Dicken schon mal gemacht ...
    wenn nun ein Injektor mehr durchlässt , is er dann kaputt oder kann man das mit reinigen beheben?
    Mein Diesel russt nicht, er markiert sein Revier.... ;==)
  • Benötige ein neues interface für mein Laptop ...
    Obd auf Usb ... kann mir einer eins empfehlen was auf inpa läuft ??
  • Injektoren sind fast nie defekt. Ausschließen kann ich das nicht aber ich hatte noch nie einen kaputten!
    Reinige die Sorgfältig und mit wirklich sauberen Fingern wieder zusammen bauen. Dann laufen die auch wieder normal. Solltest du dennoch Probleme haben kannst du mir gerne eine PN schreiben.
  • Ich kann es bestätigen. Einfach top .
    Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
  • Ich hatte mal ein defekten nockenwellensensor beim 330d 184 PS.
    Der sprang warm auch nicht mehr an. Hatte aber auch dementsprechend einen Fehler gesetzt.
    Philipp
