Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit meinem M57 und zwar ruckelt er im warmen zustand im Leerlauf also im Stand an zb Ampeln.
Heute ist mir aufgefallen das wenn man ein wenig "Piano" fährt ...geht das ruckeln auch wieder weg bis man wieder einmal gas gibt.
Zunächst hab ich den Fehlerspeicher ausgelesen und dort stand (gerade ausm Kopf Laptop hab ich auf meiner Arbeit)
Laufruheregler, Rail sonstwas....
danach gegoogelt ist wohl der häufigste Fehler das die Vorförderpumpe unten neben dem Getriebe defekt ist und die (4bar) zur HD Pumpe nicht mehr bringt diese dann nicht richtig arbeiten kann und der Fehler kommt.
Darauf hin habe ich eine neue Vorförderpumpe bestellt und eingebaut (sämtliche Filter also auch Krafstofffilter wurden gerade erst erneuert).
Leider keine besserung.
Sprechen die Symptome für die HD Pumpe selber?
Hatte jemand das gleiche?
Danke für die Hilfe.
