Ich habe mir gerade erst einen 320D 03/2001 mit 200tkm zugelegt und schon ein gravierendes Problem.
Der Motor läuft manchmal einwandfrei. Volle Leistung alles in Ordnung.
Jedoch kommt es vor das er während der Fahrt das stottern anfängt und dannach ganz zum liegen kommt.
Ein neuerliches Anstarten bleibt erfolglos bis man Batterie für 5 min abklemmt und dann noch etwas mit dem Fensterheber herum spielt mit etwas Glück lässt er sich dann Starten und läuft wieder. Mit etwas weniger Glück springt er an und geht nach 10 - 20 sekunden wieder aus. Mit wenig Glück springt er nicht mehr an.
Genug Roman nun zu den Fakten
Fehlerspeicher ausgelesen vor auftreten des Problems
-Heckscheibenheizung
- Anti Diebstahl Sicherung
- Zündspule
Wenn man diese Fehler löscht kommt nur die Anti Diebstahl Sicherung wieder und einmal zusätzlich der Fehler
-Nadelhubgeber, Ladedrucksensor
Der Pannendienst konnte sogar keine Fehler finden.
UPADTE
FEHLER Nr.73 Einspritzpumpe - Drehzahlsensor wurde im Speicher abgelegt
Kann ich das VP44 Steuergerät nach Entfernung der Ansaugbrücke ohne weiteres ausbauen?
Danke im Voraus!
