Rubbeln/Schlagen beim Ausrollen ZMS/Getiebe def.?
  • Moin,
    hab seid längerem Probleme mit meinem 325Ci Cabrio, Bj02.
    Und zwar habe ich beim Gaswegnehmen, vorallem im 2,3,4. Gang ein Rubbeln das durch's ganze Auto geht. (Als ob man über ganz neue Zebraschreifen fährt..)
    Es ist allerdings ausschließlich beim Ausrollen bei eingekuppeltem Getriebe vorhanden.
    Im Drehzahlbereich zwischen ~ 2200 und 3200 Umdrehungen. Nicht geschwindigkeitsabhänig.
    Kupple ich aus ist es sofort weg, nach dem einkuppeln aber wieder da. Gebe ich Gas ist es auch sofort weg. Gehe ich vom Gas ist es sofort wieder da.
    Außerdem ist es nicht immer so, würde sagen in 80% der Fälle, gefühlt kann ich es unterdrücken wenn ich sehr langsam einkupple nach dem Runterschalten. Kann auch Einbildung sein..
    Habe das Diff schon getauscht. Das hat keinen Erfolg gebracht. Im nachhenein macht es auch keinen Sinn, da das Diff ja immer schneller dreht.
    Die Vermutung liegt nun auf dem ZMS, allerdings soll man da im Stand ein Rasseln hören, Probleme mit dem Anfahren haben oder ein hochschneller der Drehzahl beim durchbeschleunigen. Davon habe ich allerdings keine Symthome. Ansonsten läuft der Wagen sehr ruhig.
    Hat jmd eine Idee?
  • Mittelwellenlager mal prüfen. :)
  • Mittelwellenlager von der Kardanwelle? Ist neu.
    Das Getriebe jetzt draußen. Es fehlt das Lager vorn an der Welle die aus dem Getriebe kommt..? Sehr verdächtig.
    Kupplung und Zweimassenwungrad sehen nicht mehr so gut aus.
    Kann mir jemand sagen wie groß das Spiel der Welle aus dem Getriebe sein darf, nach oben und unten?
