Probleme nach elight Modul einbau.
  • Hallo alle zusammen,
    ich hab mich selbt überschätzt etwas. :rolleyes:
    Undzwar wollte ich den E-Light Modul Prof. einbauen. Hab die Einbauanleitung mitgenommen und hab schön angefangen.
    Erst war ich skeptisch als ich den Stecker ausgebaut habe, weil ich einen Schwarzen und einen Grauen hatte.
    In dem Einbaueinlatung sind 2 Blaue klemmen abgebildet. Hab gedacht das es warscheinlich ein anderes e46 ist.
    Meiner ist ein 318i bj.2005 Facelift.
    Beim abstecken der einzelnen Andern die ich brauche habe ich einen kurzschluss verursacht.
    Anschließend konnte ich das Auto nicht mehr Straten, defekte Sicherungen und Akku gewechselt geht wieder.
    Aber jetzt funktioniert mein ZV und el.Fensterheber nicht mehr. Ich vermute das ich bei den Andern einen dreher hab.
    Hab einiges probiert geht leider nichts. Die PIN-Belegungsnummer auf den Klemmen habe ich leider auch nicht gefunden.
    Kann mir vielleicht jemand die PIN Belegung mit einem Bild schicken falls vorhanden.
    Oder irgendwie weiter helfen das alles wie vorher funktioniert.
    mfg
    Meoz46
  • Danke für den Link, leider ist es nicht genau was ich suche.
    Ich bräuchte nur den PIN Belegungsplan für den Stecker.
    Danke trotzdem für deine Hilfe.
  • Google mal "WDS BMW", musst du nur zum Laufen bekommen. Ist etwas schwierig wegen Java. :)
  • Hat geholfen danke.
    Dann habe ich mal deinen Post editiert...(fett und Größe 12 ). 8)
  • Für ältere Forumsmitglieder war seine Schriftgröße schon in Ordnung
    Ist ja gut Stefan.
