Ich habe so fest gedrückt, da ging fast was in die Hose
Läuft der Diesel?
330xd 184PS springt nicht mehr an
Entweder er schraubt nicht so schnell, oder er heizt vor Freude schon über die Landstraße
Peter
Könnte beides der Fall sein.
leider ist was dazwischen gekommen, kann erst morgen früh auf die bühne.
wollte nicht im strömenden regen drausen mim wagenheber die pumpe tauschen
Entweder er schraubt nicht so schnell, oder er heizt vor Freude schon über die LandstraßePeter
so schnell wie ich schraube kannst du garnicht schauen
Pumpe ist drinnen, man hört sie jetzt auch fordern aber springt nicht an :-/
Hänge gleich nochmal inpa dran -
Vorförderdruck 4,2bar
Raildruck 0bar
Voreinspritzung 0bar
Wenn ich den raildruck Sensor abziehe geht die voreinspritzung hoch auf 8bar -
4,2 bar ist schon mal super, das stimmt jetzt zumindest.
Im schlimmsten Fall ist die HD Pumpe im Eimer. Zieh mal den Raildrucksensor ab, was er dann macht. -
Motor springt nicht an :-/
Raildruck 0bar -
also habe jetzt eine neue HDP verbaut.
raildruck bei start leigt jetzt bei über 300bar.
soweit schonmal gut, der war ja vorher beu 0 bar!
kiste springt trotzdem nicht an :-/ -
Hat die Pumpe gefressen ?
