Kurioses Problem bei Kühlkreis entlüften
  • Geheimniss ist entlüftet! :D
    An den Schläuchen usw lag es nicht alles dicht und bombenfest.
    Es war der Ausgleichsbehälter...
    Wo der Sensor reinkommt darf gar kein Wasser eindringen.
    Habe ein wenig Wasser in die Öffnung gegeben und siehe da sie kam sofort aus dem Behälter raus.
    Bei dem Original blieb das Wasser drin stehen.
    So konnte ich nach der BMW Anleitung seelenruhig entlüften, alles dicht, Thermostat schaltet und der E-Lüfter geht auch nach ner Zeit an.
    Temperatur laut Geheimmenü : 93-97 Grad bei 3 Grad Außentemperatur.
    Und zufällig hatte der Freundliche noch einen Neuen auf Lager.
    Manchmal läuft es auch :)
  • Und zufällig hatte der Freundliche noch einen Neuen auf Lager.
    Das ist kein Zufall, hatten auch immer 3 Stück da. 8)
