Aussetzer Zylinder / Fehlerspeicher Protokoll vorhanden
  • Hallo zusammen,
    ich habe zurzeit folgendes Problem.
    Mein E46 318i Bj. 1999 läuft zurzeit sehr unrund im Leerlauf.
    Drehzahl hängt knapp über 500 U/min.
    Die volle Leistung steht auf der AB nicht zur Verfügung.
    Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und habe da keinen Durchblick bzw. kenne mich da so nicht gut genug aus.
    Deshalb hoffe ich das jemand mal drüber schauen kann wo evtl. das Problem liegt.
    Hier als PDF.
  • Hallo, Autos werden alt und wenig gepflegt. Schläuche porös und Falschluft ist die Folge. Also alle Ansaugschläuche angucken und bei Bedarf ersetzen. :)
  • Hatte den gleichen Fehler in meinem 316i. Die KGE und den Schlauch von der KGE zum Ventildeckel ersetzen ;)
  • Guten Abend,
    danke für die Antwort.
    Beide Teile + LMM sollten morgen eintreffen.
    Sobald das erledigt ist melde ich mich wieder und hoffe auf das Beste :)
  • Also ich bin gerade von einer kleinen Fahrt (ca. 25 km) zurück gekommen.
    Leider läuft er im Stand wieder richtig schlecht. An der Ampel nahm er kein Gas an und ging fast aus.
    Irgendwann hat er sich wieder gefangen und dann konnte ich gerade so los fahren. Beim einparken ist er zwei mal ausgegangen.
    Die Zündkerzen sind schwarz. Mal schauen ob es was bringt wenn ich sie morgen wechsel.
