Hallo Jörich,
du kannst das LED Gehäuse oben "kappen" mit einem Seitenschneider, vorsicht aber das du die Pin's nicht köpfst, die sollten dranbleiben, an diese kannst du nämlich normale SMD LED's löten Der große Pin ist übrigens Masse.
Für die Poti Beleuchtung müssen beide Poti's ausgelötet werden, ebenso wie der Lichtsensor, dann kannst du die LED darunter noch umlöten.
