ich habe da eine Frage. Da meine Radlager hinten schon sehr laute Geräusche machen will ich sie jetzt wechseln lassen. Ein Bekannter KFZ-Meister (jetzt aber bei einem Flugzeughersteller beschäftigt) würde dies erledigen. Er fragte mich aber ob die Lager kaltgepresst sind? Dann würde er sie nämlich nicht rausbekommen.
Letzten Donnerstag habe ich die Bremsbeläge vorne gewechselt. Beim Einbau habe ich erst einen falschen Verschleissanzeiger angeschlossen (hinten -und mich über das lange Kabel gewundert). Da war plötzlich die Lampe für Belege an (vor dem Wechsel noch nicht). Am Freitag habe ich dann den richtigen Anzeiger eingebaut und die Lampe geht einfach nicht aus. Kann man soviel falsch machen beim Anzeiger-Einbau? Oder muss ich den Fehler löschen lassen? Eigentlich sollte die Lampe so wieder ausgehen (lt. BMW)
Hoffe mir kann jmd. helfen.
