Hallo Liebe BMW Freunde.
ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich habe folgendes problem. Bei meinem Bmw e46 Cabrio funktioniert die rechte vordere Seitenscheibe nicht mehr bzw. geht nicht mehr runter (klemmt).
am Anfang ging sie noch hoch und runter knarzte nur, stück für stück ging sie schwergäniger. Dann auf einmal ging sie fast gar nicht mehr runter nur 2-3cm der Motor funktioniert noch.
Heute beschloss ich, die Türverkleidung ab zu bauen um mal nachzusehen.
Auf den ersten Blick konnte ich nichts erkennen. nach längerem schauen bzw fühlen stellte ich fest das ein weises Rad siehe Bild im Anhang unten in der Türe lag warscheinlich Abgebrochen.
Mir fiel auch noch auf das der Draht vom Fensterheber rechts oben sich aufgedreht hat wie aufgescheuert.
Meine Frage jetzt dazu wäre. Wie baue ich die Scheibe bzw den Mechanismus aus gibt es eine Anleitung fürs Cabrio Coupe Model, ich finde nur Anleitungen von Limousinen im Netz.
reicht es wenn ich das komplette gestänge im Internet bestelle (kann ich den Original Bmw Seitenscheiben Motor auf das Neue gestelle einfach Plug & Play umschrauben.
Ich wäre sehr Dankbar über eine Anleitung, oder einen Trick.
[gallery][/gallery]
Der Sommer kommt und ich konnte mein Cabrio noch nicht geniessen.
