Servus liebe e46 Freunde,
ich habe mit meinem E46 330D Touring (M57?) 184PS ein unlösbares Problem.
Kilometerstand: 272.315
Folgendes Problem:
Startet Perfekt ob kalt oder warm,hat leistung und zieht gut durch.
DOCH wenn er auf Betriebstemparatur ist,laut Auslesegerät dann bei 110 Grad Kühlmitteltemperatur.
Fängt er an sich an der Ampel im Leerlauf,zu schütteln und im Teillast/schubbetrieb bei ca. 1500 Umdrehungen,bei ganz minimalem druck aufs Gaspedal ruckelt er dann sogar richtig.
An der Ampel hört sichs an wie ein alter schlepper,nagelt,schüttelt und läuft nicht auf allen Zylindern.
Drehzahlmesser bleibt immer gleich stehen,keine Schwankungen oder Sägen der Drehzahl.
Bis aber zu diesem Zeitpunkt,bis er richtig warm ist,gibt es keine anzeichen von irgendwelchen Störungen.
Folgendes wurde schon kontrolliert und/oder behoben:
Rücklaufmessung Injektoren war In Ordnung bis auf Zylinder 1,der die 3 Fache Rücklaufmenge als die anderen 5 hatte.
Somit wurde der Injektor 1 ausgetauscht gegen einen neuen.
Ansaugbrücke demontiert,komplett gereinigt (wie neu)
Drallklappen entfernt.
Alle Untertdruckschläuche unter dem Saugrohr wurden ersetzt.
Mengenkorrektur wurde geprüft,alle 6 Injektoren stehen im Wert zwischen +3 bis -3.
Dieselfilter wurde ersetzt.
Luftfilter sowie ein Ölwechsel.
Agr Ventil wurde abgeklemmt.
Kühlmitteltemperatursensor wurde ersetzt.
Im Fehlerspeicher ist folgender Fehler: Vorglühsystem -sonst nichts!
Bitte hilft mir
