Ja gut kann man machen aber bringt das was wenn ich an der sekundärluftpumpe schon ein Stück dünne transparentdichtung rausgezogen habe die mir an allen Ecken der Pumpe entgegenkam ?
318i M43 ruckeln und starke Drehzahlschwankungen
So nun war heute morgen nach dem Start die MKL an direkt zur Werkstatt gefahren Fehler in der Lambdaregelung mein schrauber des Vertrauens meinte Lambda Sonde tauschen und daher kommt dieser unrunde lauf
Der Fehler ließ sich aber löschen er war aber sporadisch häufiger aufgetreten aber nie die mkl angegangenJetzt noch zu ner frage
Hat der 318 i Touring BJ2001 VFL
M43 Motor
Nur eine Lambda Sonde wenn ja Vor oder nach Kat?
Oder beide ? -
Sollte bei deinen Symptomen die vor dem Kat sein, eigentlich steht im Fehlerspeicher aber auch drin welche genau den Fehler verursacht....
Wenn dann mach ich alle vorhandenen gleich neu dann ist ruhe
Kommt nur drauf an wie viele der m43 hat
