Hallo in die Runde,
weis jemand wo ich einen günstigen Endschalldämpfer finde der auch gut passt? Meiner ist hinten am Topf durch.
Viele grüße Thomas
Hallo in die Runde,
Viele grüße Thomas
Wenn du keine Brülltüte willst hol dir doch einen gebrauchten ori Auspuff, was du verwenden kannst findest du über die Verwendungsliste im ETK.
Ansonsten kannst du dich per SUFU und hier umsehen. DER Auspuff Erfahrungsbericht Thread
Genau, ich möchte einen wie der Orginale.
Das Problem ist nur, dass der Orginalauspuff komplett aus einem Teil ist und nach dem Endschalldämpfer angeflacht ist, was wohl nur beim Cabrio so ist.
Der komplette kostet im Nachbau schon knapp 1000 Euro
Der Originale ist ja auch nicht geteilt, aber mit Flex, Schellen oder Schweißgerät bekommt man den Nachbau Endtopf dann auch dran.
Gibt es denn preisgünstige Nachbau-Endschalldämpfer die auch gut passen ohne Nachbearbeitung?
Eberspächer kostet neu ca. 220€ ist der gleiche wie ab Werk.
Musst nur aufpassen welche du kaufst, es gibt ein und zweiflutige du hast einen einflutigen.
