Die neue KGE sollte morgen kommen, ich überlege ob ich alles bis dahin ausgebaut lasse. Vor der KGE habe ich tatsächlich Angst, das ist für mich ein ziemlicher Film das Ding aus/einzubauen   Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden
		EML/ASC Leuchte, Läuft im Notbetrieb, KGE defekt - Zusammenhang?
			Mach dich nicht vorher verrückt, guck dir heut noch 2-3 tuts bei youtube an (nicht nur eins, weil in fast jedem das ich gesehen hab, fehler sind, oder irgendetwas für meien geschmack zu rabiat oder mit dem falschen werkzeug gemacht wird)
 Das hat mir sehr geholfen, ging besser als gedacht.
 Was sehr hilfreich ist, ist ne ziemlich lange telefonzange, oder wie die heißen. Also eins spitze flachzange mit mind. 5cm länge ab gelenk, damit gehn die alten Schläuche besser ab.
 N gut sortierten nusskasten mit 1/4zoll gelenk und verschiedenen Verlängerungen ist auf jeden fall auch hilfreich.
			KGE lässt sich zumindest deutlich einfacher wechseln wenn man das Ölfiltergehäuse mit ausbaut. Hab ich auch so gemacht und eben direkt die Dichtung erneuert, die wird ja eh bei jedem iwann undicht.
			Ich verzweifle hier gerade, der obere Schlauch an der KGE blockiert dermaßen, dass ich sie bei bestem willen nicht herausgezogen bekomme
			Oben zwischen 1 und 2? Am besten mal ein Bild.
			ZitatHast ihn neu bestellt? , dann mach den Clip kaputt.
 Hab ich auch gemacht.
 Ist halt alles sehr fummelig, am nervigsten ist es den Schlauch wieder rein zu bekommen.
			Ja habe ich neu hier liegen und werde ich ausprobieren, mal sehen ob es was bringt
			Guter Tipp, sie ist jetzt draussen. Durch das abschneiden am ersten Abwinkeln des Schlauches konnte ich die KGE mit etwas Ruckeln und Fummeln herausziehen. Jetzt versuche ich die Rolle rückwärts und baue alles wieder ein
			Die dichtringe der steckverbindungen bissel mit öl einreiben kann wunder wirken beim zusammenbau....
