Hallo zusammen,
seit ca. 3 Wochen leuchtet permanent die kühlmittelanzeige neben der Motorkontrolleuchte. Wasser ist reichlich vorhanden.
Ich habe bereits Kühlmittelsensor und die Steckverbindung am Kabel getauscht.
Normalerweise wenn ich die Kabel in die Steckverbindung tausche dann
sollte diese ausgehen.(leider nicht)
Daraufhin habe ich den Durchfluss am kabel gemessen und auch hier kommt Strom an. Also kein Kabelbruch.
Bei Nullstellung des Schlüssel geht auch die Kontrolleuchte aus.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann oder jemand Erfahrung damit gehabt?
Auslesen geht nicht habe ich auch versucht mit INPA.
Danke jetzt schon für Antworten
Gruss
sportkrawe
