K-Bus fehler
    bitte um schnelle möglichst einfache Hilfe.
    Zu meinem Auto e46 Cabrio Diesel Bj. 05
    Zu meinem Problem.
    Seit einiger Zeit während der Fahrt blinkt plötzlich meine Airbag Leuchte im Ki auf, wenn dies der Fall ist funktioniert die Heizung nicht die Radiouhrzeit ist gestrichelt (--:--) wenn ich blinke funktioniert es zwar aber es wird mir nicht angezeigt.
    Zudem blinkt bei mir auch das Lämpchen im LSZ Modul. Das ganze geht aber gelegentlich auch alles bei der Fahrt aus und kurzer Hand fängt es wieder an.
    Ich war schon beim freundlichen im fehlerspeicher sagte er mir k-Bus Fehler und laut meiner Anzeichen liegt die Vermutung Grundmodul oder im KI.
    Würde aber gerne mal eine etwas genauere Antwort haben.
    Hat jmd damit auch Erfahrung gemacht und kann mir im Raum rlp helfen?
    Danke
  • Hallo, eine genauere Antwort ist so schlecht möglich. Stecker der einzelnen Komponenten mal prüfen auf Wackelkontakte und heraus gerutschte Pins. Dann halt Kabel kontrollieren, liest sich wie ein Wackler/ Verbindungsproblem im Bus. Die Suche kann halt viel Zeit in Anspruch nehmen. :)
    Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn's nicht grad geladen wird).
  • Hallo, haben Sie den Fehler gefunden.
    Habe das selbe Problem mit dem Blinker und LSZ blinkt .Bei geht dann die Lautstärke vom Radio am Lenkrad auch nicht mehr.
    Fahr ein 330ci BJ 2003
