ich habe ein Problem mit meinem 325ti Compact von 2002 mit nun bereits 286.000km auf der Uhr und einer LPG-Anlage von Öcotec.
Seit geraumer Zeit hat er immer mal wieder Schwankungen im Leerlauf und niedrigen Drehzahlbereich. Außerdem eine etwas ruckelige Gasannahme auch im höheren Drehzahlbereich. Diese sind im Gasbetrieb um einiges stärker als im Benzinbetrieb, wo sie kaum zu spüren sind. Allerdings treten die Drehzahlschwankungen mal mehr und mal weniger auf. Teilweise gar nicht und teilweise schaukelt er sich so hoch, dass er sogar aus geht.
Soweit zu den Symptomen.
Ab und zu hat er mir mal eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass Zylinder 4, 5 und/oder 6 nicht gezündet haben und, dass die Lambdaregelung Bank 1 und/oder 2 an der Grenze sind.
Seit neuestem geht nach ca. 20-50km Autobahn die MKL an und er zeigt den Fehler, dass die Lambdaregelung nicht passt.
Für den TÜV im Mai musste ich bereits die beiden vorderen Lambdasonden wechseln und die Flansche von Krümmer zu Auspuff abdichten, wonach die Schwankung etwas zurück gegangen sind. Ich vermute, dass er an irgendeiner Stelle Falschluft zieht, konnte allerdings beim Absprühen verschiedener Stellen mit dem Bremsenreiniger nichts finden.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Bis jetzt konnte ich mit dem Fehler noch leben, aber da er mir nur immer häufiger Fehlermeldungen raus haut, ist es nicht mehr zumutbar für mich.
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure hilfreichen Antworten.
