[ERLEDIGT] Scheibenwischer verhaken (->verbiegen) sich seit Einbau neuer WSS
  • Hallo zusammen,
    bei meinem 330ci habe ich die Windschutzscheibe tauschen lassen und nun verhaken sich die Scheibenwischer hin und wieder, d.h. so im Schnitt würde ich schätzen bei jedem 4. oder 5. Wischen. Teilweise aber auch direkt mehrere Male hintereinander. Das ganze sieht / klingt wirklich "schmerzhaft" aus, sodass ich mich aktuell sogar dazu gezwungen sehe, nur möglichst wenig zu wischen und lieber mit kaum Sicht zu fahren. Das ganze geht nämlich so weit, dass sich der fahrerseitige Wischer sogar schon biegt, sobald er sich richtig verhakt. Ich würde nur gern zum Autoglaser erneut, da er etwas weiter entfernt ist. Daher frage ich erst mal hier. Ich gehe davon aus, dass die Wischerlänge die korrekte ist, da vorher nicht aufgetreten.
    Das Verhaken passiert so, dass der fahrerseitige Wischer irgendwie "unter" dem linken Ende des beifahrerseitigen Wischerblatts festhängt. Schwierig zu erklären, ein Video zeigt sicherlich mehr. Habe es mal auf Slowmo gestellt, damit man richtig erkennen kann, wie das passiert. Man sieht eindeutig, dass der linke Wischer an das linke Ende des rechten Wischers stößt. Und ab und zu kommt es dann eben (so wie im 1. Wischvorgang zu sehen) zu solch einer Verbiegung, weil er hängenbleibt. Fehlt da vielleicht der Anpressdruck an die Scheibe, weil es mir so vorkommt, als würden die Enden der Wischerblätter relativ "instabil" "schwingen/vibrieren"?
    https://www.dropbox.com/s/ezj5…7-10-24-15-50-20.mp4?dl=0 (Lässt sich direkt im Browser anschauen ohne runterladen)
    Gibt es da irgendeine "Grundeinstellung"? Muss in der Ausgangsposition einer der beiden Wischer irgendwie "anders" eingestellt werden, zB dass der fahrerseitige Wischer etwas weiter "oben" startet, sodass er erst gar nicht in die Verlegenheit kommt, sich von unten einzuhaken? Das würde sicherlich helfen.
    Vielen Dank vorab!
  • Mach mal ein Foto wenn die Wischer in der Grundstellung sind. Ich vermute das der Wischer Fahrerseite zu tief eingestellt ist.
  • Kann das Video zwar nicht sehen, aber da die Wischerarme beim Scheibenwechsel demontiert werden ist das und die Folgeschäden eine Sache der Werkstatt. Also hin da und reklamieren. :)
  • Danke, ja, sowas könnte sein. Würde auch erklären, wieso der Wischer Fahrerseite "hinterhereilt" und beim "Überholen" dann verhakt.
    Imgur
    Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining…
    imgur.com
    [Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/TylE4YX.jpg][Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/H0nVwuu.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/8jQMn1B.jpg][Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/eq62uyD.jpg]
    niemand: Hier lernt man was :) Und wenn's in 5min erledigt ist, ist mir das lieber, als 45min je Richtung zu fahren (+ Wartezeit vor Ort).
  • das ist ne schwache leistung von der werkstadt die die scheibe gewechselt hat...
    das sieht mann doch eigentlich schon, das der fahrerwischer einen zahn zu tief steht.
    ich hatte es leider mal ähnlich, nach dem scheibe tauschen fuhr der fahrerwischer unten an die motorhaube, und hat natürlich n schönen lackschaden an der kante gemacht (E36) der auch bald schön rostete.
    es lag daran, dass der arm nicht richtig fest war, und einen zahn über sprang. von der werkstadt kam leider gar kein entgegenkommen. bin auf dem kompletten schaden sitzen geblieben :thumbdown:
    -Jeremy Clarkson-
  • Ja, sowas ist bitter :(
    Danke aber auf jeden Fall für die Analyse - "fühlt" man den Zahn, sodass ich eben nur genau einen weiterdrehe, sobald ich den Wischerarm geöffnet habe?
    UND zweite Frage: Ist das dramatisch, dass ich keinen Drehmomentschlüssel habe? Gibt's da sehr genaue Spezifikationen oder kann man den Wischerarm einigermaßen "frei Schnauze" festziehen?
  • Fest ziehen reicht. Der steht deutlich zu tief, Mutter lösen aber nicht abschrauben und den Wischer anklappen und bewegen bis er sich von der Verzahnung löst. Dann Wischer positionieren und wieder anziehen.
    Trotzdem würde ich der Werkstatt auf die Füße treten.
  • Geht doch :)
    Ich würde trotzdem zur Werkstatt fahren und mich beschweren, Videos und Fotos hast ja gemacht. Vielleicht lassen die dann von der Selbstbeteiligung was nach ;)
