Ist es möglich das sich da Luft befindet ??
Möglich ist alles, mal aufmachen schadet sicher nicht.
Meine andere Befürchtung wäre dann eine schwächelnde Wapu.
Kommt's eigentlich warm bis zum Heizventil?
Habe noch eine Entlüftungsschreibe endeckt,
Das ist die vom Heizungsrücklauf, manche haben sogar 4 oder 5 Entlüfterschrauben.
Dreh beide auf, ohne Motor an.
Dann auffüllen und die Entlüferschrauben zudrehen wenn Wasser kommt, die vom Rücklauf und dann die am AGB.
Wenn das dann nichts hilft kannst du mal den Stecker vom Wasserventil abziehen, ob er dann warm wird.
Wapu ist Neu, Warm kommt es an
OK das mache ich.
Stecker habe ich schon abgezogen, ab 120kmh das gleiche Spiel.
Hallo ,
fährt jemand einen 330d und könnte mir ein Bild reinstellen wo das Heizungsventil und der Durchlaufwärmer sichtbar ist ?!
Würde gerne die Schlauche vergleichen.
Danke
Danke , habe ich bereits gesehen
Dachte ich mir schon
Dann seh ich mal zu, das ich dir morgen ein paar Bilder mache
Dankeschön
