Motor setzt sporadisch aus
  • Moin Zusammen,
    wir haben ein Problem mit dem 316er Bj2003 von meiner Frau.
    Grundsätzlich läuft der Wagen einwandfrei. Aber ab und zu gibt es wärend der Fahrt einen kleinen Ruck, die Batteriekontroll-Lampe geht an und der Motor kurz aus.
    Aber man kann einfach weiterfahren. Das kommt ein mal vor oder auch mehrere Male. Auch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Egal ob in der Stadt, auf der Autobahn oder auf der Landstrasse.
    In den letzten Wochen leutchteten plötzlich mehrere gelbe Warnleuchten und der Motor ging nach 100 / 200 m aus. Dann kurz die Zündung ausgemacht, Motor wieder gestartet und der Wagen lief als wenn nichts gewesen wäre.
    Vorgestern wieder die Variante mit den gelben Leuchten, aber der Wagen sprang nicht wieder an...erst nach ca. 5 Minuten Pause ging es weiter.
    Heute hatten wir den Wagen in der Werkstatt. Die sagt das sie eine Probefahrt gemacht haben , aber der Wagen einwandfrei lief.
    Im Fehlerspeicher stand im Prinzip nichts drin. Nur ein Hinweis zum Kurbellensensor. Hier meinte man das bei dem Wagen der Fehler öfter drinstehen kann, obwohl kein Fehler vorhanden ist. Habe jetzt auf Verdacht einen neuen Sensor bestellt.
    Kennt jemand das Problem? Oder hat jemand eine Idee was das sein könnte? Hatte schon überlegt ob die Batterie evtl. einen weg haben könnte.
    Vor ein paar Jahren haben wir mal den Motorausgetauscht. Aber das ist schon eine Weile her.
    Grüße
    Andreas
