Hallo!
Oh, welche 2 Kabel meinst du?
VG!
Hallo!
VG!
Die aus der can Bus Box raus kommen
Da muss ich unbedingt nochmal nachschauen. Hab ich da vielleicht was übersehen?!?! Und diese 2 Kabel kommen dann in das Radio? Ich habe den schwarzen Steckerblock mit den runden Pins. Also die alte Version. Ich dachte da ist alles verkabelt so das ich nur den Radio Kabelbaum mit dem BMW Kabelbaum verbinden muss.
Das hat nichts mit dem BMW zu tun sondern mit dem Platinen Layout vom Radio.
Und falls da 2 lose Kabel aus der Can Bus Box kommen, wo muss ich diese anschließen?
Die kommen da nicht lose raus, da ist nen Stecker dran und der gehört in den entsprechenden Port am Radio.
Ein Bild hättest du nicht zufällig wie der Stecker aussieht?
Nö, bin ich jetzt zu Faul zu das xtrons Wiki raus zu suchen.
Vielen Dank für den Link. Die CAN Box ist bei mir schon im mitgelieferten Kabelbaum angeschlossen gewesen. Aber den kleinen Stecker habe ich wohl übersehen. Ich habe definitiv keinen kleinen Stecker angeschlossen. Also morgen prüfen. Ich gebe hier dann eine Rückmeldung. ![]()
