Für mich sieht das so aus, als ob in dem Auto das Navi Business verbaut war. Das hatte in den frühen Baujahren das Bordradio BM24 hinten im Kofferraum, da müsste irgendwo noch der große Radio-Stecker zu finden sein. Schon mal in der Austattungsliste (per VIN-Decoder) geschaut, was da ab Werk eingebaut war? Das erleichtert die Suche nach den Anschlüssen doch erheblich.
Android Radio in E46 (Erisin, Pumpkin, Xtrons, Avin)
Tatsächlich, laut Vin Decoder hat das Auto Navigationssystem Business
wenn ich mir die Verkabelung ansehe ...würg
da hat einer die OE HIFI Endstufe ausgebaut und mit einem anderen Verstärker verkabelt, mit was auch immer..
das kann dir nur der Vorbesitzer sagen was er da Verkabelt hat.... -
Dann musst Du mal hinten in dem Verhau nach dem großen Radiostecker suchen. Wenn Du den dort findest, wirst Du für das Android-Radio das Verlängerungskabel brauchen - und da könnte es problematisch werden, denn das alte BM24 hatte noch die runden Pins. Ich weiß nicht, ob das Verlängerungskabel den richtigen Anschluss hat, denn die späteren Bordradios hatten flache Pins.
Ich hoffe mal, dass die Stecker nicht einfach abgeschnitten wurden. Sonst wird das ne größere Aktion.
Habe diese beiden Stecker hinter dem Verstärker entdeckt, du meinst wahrscheinlich den linken
https://www.bilder-upload.eu/bild-0f9c5c-1581351881.jpg.html
Ist das das richtige Verlängerungskabel mit runden Pins?
Mit den ersten Fotos ist das ganze derzeit meiner Meinung nach Kaffeesatzleserei - der Vorbesitzer hat da eine ganz eigene Verkabelung eingebracht. Ich kann dir daher nur empfehlen BEVOR du irgendwas kaufst eine Bestandsaufnahme zu machen bzw. machen zu lassen: Welche Originalkabel gibt es noch, welche zusätzliche gibt es. Wenn du Glück hast, braucht es nämlich keine Org-Verlängerungskabel und du kannst unter Nutzung des oder eines moderenen Verstärkers (ab 50€ zu haben) die Soundausgabe von vorne nach hinten weiternutzen.
Schau Dir auch bitte die Lautsprecher in den Türen und der Heckablage an und wie die verkabelt wurden - es ist recht unwahrscheinlich, dass dieser Aufwand betrieben wurde, ohne das die Lautsprecher ausgetauscht wurden. Die Org-LS haben wenig Watt und würde mit Verstärker schnell an die Klirrgrenze kommen.
Ich denke auch, dass der Vorbesitzer die vorhandenen Leitungen zweckentfremdet hat. Da hilft wirklich nur, sich anhand der Original-Schaltpläne einen Überblick zu verschaffen, was da womit verbunden wurde.
Kann ich eigentlich diese Kabel
https://www.bilder-upload.eu/bild-b4446c-1581625491.jpg.html
mit einem ISO Stecker verbinden und dann ein beliebiges DIN 1 Radio anschließen?
Könnte wenigstens Musik hören, bis ich einen Fachmann gefunden habe ) -
Diese Kabel haben ursprünglich das Navi-Display und Cassettenlaufwerk mit dem Bordradio und Navi-Rechner im Kofferraum verbunden. Der Vorbesitzer hat die irgendwie für andere Signale zweckentfremdet, jedenfalls kannst Du da nicht einfach nen ISO-Stecker anschließen.
Die einzig vernünftige Möglichkeit ist in meinen Augen, den ganzen Murks zu entfernen und sauber neu zu verkabeln. Und vor allem zu dokumentieren, was man wo angeschlossen hat. Ist natürlich viel Arbeit, aber das ist halt immer das Problem bei solchen Bastelbuden.
