Hallo!
Ich heiße Johannes und ich habe mich hier neu angemeldet, da ich mir vor Kurzem einen 330i touring aus 06/2002 gekauft habe.
Soweit bin ich auch zufrieden mit dem Fahrzeug. Es gibt allerdings ein unschönes Problem.
Der Vorbesitzer hatte im November den Fehlerspeicher auslesen lassen, es stand folgendes drin:
OBD Fehlercode P1619: Kennfeldkühlung - Ansteuerung durch Steuergerät fehlt / fehlerhaft.
Motor Fehlercode 123: Kennfeldkühlung - Ansteuerung durch Steuergerät fehlt / fehlerhaft.
Gewechselt wurde daraufhin in einer Werkstatt (auch noch alles beim Vorbesitzer):
- Thermostat am Behälter
- Kühlmittelthermostat
- Impulsgeber Kurbelwelle
- Kraftstofffilter
Beim Kauf konnte ich keinen Fehler feststellen, das Wetter war auch leider sehr bescheiden gewesen an dem Tag.
Heute habe ich mal eine ausgiebige Probefahrt gemacht, zunächst alles unauffällig.
Als ich aber Kickdown mal ausprobiert habe, ging die Motorkontrolllampe an und die Leistung sackte ab.
Ich werde Montag früh selbst einmal zum Fehlerauslesen fahren, aber ich vermute, dass genau diese Fehler wieder drinstehen werden.
Daher würde ich gerne vorab schonmal wissen wollen, wo man die Fehlersuche nun beginnen könnte bzw. vorgehen sollte (sofern es wieder dieser Fehler ist).
Vielen Dank schonmal!
Grüße
Johannes
