Motorprobleme mit dem N42
  • Die Aussage mit dem Öldruck im kalten stimmt nicht wirklich...
    Ist das Öl Kalt und Dickflüssig dauert es auch länger bis die Ölpumpe überhaupt Öl ansaugt und sich Druck aufbaut.
    Dazu kommt dann z.B. die Problematik das über Nacht viel Öl in die Ölwanne zurück läuft.
    Daher pumpt die Pumpe erst einmal ins "leere", da baut sich auch kein Druck auf.
    Erst wenn überall Öl ist fängt an sich Druck aufzubauen.
    Ist nun Z.B. eine der Rückschlagklappen im Motor defekt, läuft mehr Öl zurück als es soll.
    => Motor braucht länger um Öldruck aufzubauen.
    Oder ist die Förderleistung der Ölpumpe geringer als sie sein sollte, aber noch ausreichend um Betriebsdruck zu erreichen.
    Im Warmen Zustand kann die Pumpe viel leichter fördern, noch dazu ist vermutlich noch Öl im Motor, daher wird der Öldruck schneller erreicht.
    Bei meinem Motor (M54B25) ist z.B. die Rückschlagklappe im Ölfiltergehäuse defekt, daher leuchtet bei mir die Rote Öllampe auch 2-3 sec nach dem Kaltstart.
  • Ja da ist dann gar kein Druck, aber wenn Druck anliegt ist er mit kaltem Öl höher. Und das sollte auch nicht so lang dauern mit 10w40. Selbst mit 10w60 hatte ich früher sofort Öldruck anliegen.
  • Zitat
    Klar, wollte damit trotzdem sagen das eher etwas defekt ist, als das es am Öl liegt.
