hallo würde gerne ein Zemex 3.1 verbauen . fahre ein 330ci von 05/ 2001 welche Pin Belegung ist da verbaut 17 Rund Pin oder40 flach lg und danke
Zemex3.1
Flache Pins sind beim E46 nur beim BM54 Bordradio vorhanden, wenn ein Navi verbaut ist. Wenn Dein Radio vorne ist, hast Du immer runde Pins. Und selbst wenn Du ein Navi hast, müsste bei Dir ein BM24 drin sein, was auch runde Pins hat, weil die BM54 meines Wissens erst ab 9/2001 in den E46 kamen.
habe im Moment Navi 4/3 mit Mk3 hinten mit Wechsler drin demnächst 16/9 mit Mk4 daher meine Frage also Rund Pin
Guck doch einfach nach, du musst doch dann da eh ran.
