An meinen 323 Ci ist hinten rechts ein klappern. BMW-Werkstatt sagt das sind die Hinterachslager. Da sitzen 6 Lager, weiß jemand welche das sind? Hat jemand eine Zeichnung wo die genau sitzen und eine Anleitung wie man die ausbaut?
Hinterachslager am Querlenker
Hi!Meistens sind es 2 große Gummilager direkt an der Achse,also wenn du es dir vom Rad ausgesehen anschaust ist es links vom Rad an der Achse in Verbindung mit dem Rahmen.Aber um genauer zu sagen ,fahr mal wieder zum
und laß es dir auf der Skizze zeigen welche daß sind.Sind eigentlich nicht schwer zu ersetzen solange nicht eingepresst sind.Hoffe konnte dir helfen. -
heb die karre mal leicht an und wackel am reifen dan hörste das klackern und kannst es schnell heraus finden , bei mir war es das lager was direkt an die karosse geht muss die tage auch gewechselt werden
Danke für die Info. Hat mehr sehr weitergeholfen
