Moin Leute
Ich bin neu hier, bin der Patrick und habe einen E46 318i mit N42 Motor.
Nun hab ich ein Problem 😭
Morgens Motor kalt; Motor startet tadellos und fährt auch ohne Probleme!
Halte ich allerdings an und will ihn wieder starten nichts, er dreht und dreht und dreht (Anlasser) aber er startet nicht.
Nun haben nen Freund und ich mal geguckt, Fehlerspeicher ist leer, NWS wurde einer getauscht weil er im fehlerspeicher stand, KWS getauscht (2x einmal Zubehör, einmal bmw), kge neu, vdd neu, Lambdasonden vorkat neu, Kette neu! Inkl spanner. Das alles ist schon etwas länger her und er lief!
So nun bin ich letztens zur Tankstelle Motor aus, getankt, Motor an, orgelt sich einen ab startet aber nicht 😳
Nach Hause geschleppt und am nächsten Tag versucht zu starten, Zack ohne groß Probleme angesprungen ?!?!? Hä
Ok, dachte ich. Also Motor aus gemacht nach 2 min Leerlauf und wieder versucht zu starten, bums nichts orgelt wieder bis nach Meppen aber er startet nicht. 😳
So nun sind wir weiter gegangen, den ExcentWellenSensor einmal abgeklemmt, nix, den LMM abgeklemmt nix, irgendwann waren wir am Stellmotor für die VVT den Stecker (der 2 Polige) abgezogen, Zack Motor springt an zwar im Notlauf aber er Lief ?!?
Sobald wir den Stellmotor wieder anklemmen springt der Motor nur einmal am Tag quasi an ohne den e Motor läuft er immer....
So nun sind wir aber am Ende mit unserem Latein
Habt ihr eine idee ?
Ist der e Motor kaputt oder doch die vtt? Oder der EWS?
Danke und hoffende Grüße Patrick
