330dA beschleunigt nicht sauber
  • Hallo
    In ganz
    unregelmäßigen Abständen nimmt mein 330dA nur ganz zögerlich oder garnicht das
    Gas an. Als ob ich gar nicht beschleunigen wollte. Wenn er denn dann
    beschleunigt ruckelt es. Schalte ich dann in N dreht er sofort hoch.
    Kommt also nur unter Last vor.
    Egal welche Temperatur, Geschwindigkeit oder sonst was manchmal 300km gar keine Probleme am nächsten Tag dann vielleicht die ganze Zeit.
    Ist ein 330dA 184PS
  • Hallo, Fehlerspeicher, Unterdruck System und Verstellung vom Turbo kontrollieren.:)
  • also es war der Lufmengenmesser. Der setzte zwischendurch ganz aus. Konnte man schön mit INPA wärend der Fahrt beobachten.
    jetzt läuft er wierder sauber. Von Pierburg gibt es übrigens den "Fühler" aus dem Luftmassenmesser. Kostet nur die hälfte und ist einfacher einzubauen! Pierburg 7.22684.09.0
  • Geht aber nicht bei jedem Luftmassenmesser einzeln zu tauschen ;)
    Philipp
  • Mein 330d beschleunigt auch nicht sauber. Wenn der beschleunigt, dann nur dreckig :D
    Grobstaub-Terrorist :thumbsup:
    Grüße
    Alex
    Buell. Separates the men from the boys.
