320i Drehzahl sackt ab beim beschleunigen
  • Hallo erstmal... ich bin neu hier und weiß nicht ob mein Problem hier her passt.
    Fahre einen e46 320i mit 170PS, EZ 2000
    Die Drehzahl sackt beim beschleunigen (zwischen 2000-3000U/min) bei Betriebstemperatur einfach ab und die Motorkontrollleuchte leuchtet ganz kurz.
    Fehlerspeicher ist leer.
    Was könnte mein Schätzchen für ein Problem haben?
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Vielen Dank
  • Hallo, die MKL geht nicht an weil sie lange Weile hat sondern weil ein Fehler erkannt wurde. Der wird auch gespeichert also mit vernünftiger Software (nach Möglichkeit BMW Software) auslesen.:)
  • ist mir klar das sie nicht aus langeweile angeht.
    hab den fehlerspeicher schon mehrmals auslesen lassen mit verschiedenen testern aber leider ist kein fehler abgespeichert.
  • Dann solltest du zu einem Hellseher gehen, vielleicht liegt es auch an dem Automatik Getriebe.
  • Habe Schaltgetriebe
    Dann erkläre mir mal technisch wie die Drehzahl absackt wenn die Kupplung geschlossen (Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe hergestellt ist). Wenn dann geht er in den Schubbetrieb und beschleunigt danach weiter aber die Drehzahl kann nicht abfallen. 8o
  • Wenn die MKL angeht, wird auch ein Fehler gespeichert
    Hatte ich in der Tat auch schon mal, dass der Fehlerspeicher leer war trotz MKL...
    Mindestens haltbar bis . . . siehe Bodenblech!
  • Drehzahlmesser sackt ab und Motor ruckelt kurz und fährt dann normal weiter
    Permanent, in jedem Gang, nur bei warmem Motor?
