Mein 318i VFL ärgert mich.
Die MOtorsteuerung leuchtet aber die Karre läuft besser als vorher.
Hab auch das Gefühl das er ein wenig weniger Sprit nimmt.
Kennt das jemand?
Motorsteuerung leuchtet aber der geht besser als vorher?
Aufkleber über die Leuchte und weiter geht's...Vielleicht sinkt der Verbrauch ja noch gegen Null.
Hab mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
Kann damit jemand etwas anfangen? Wo bei der Fehlersuche ansetzen?
Das der jetzt besser läuft, ist halt so ein Gefühl genauso wie der geringere Spritverbrauch. -
Ich würde mal mich in Richtung Kraftstoffdruck also Spritpumpe orientieren. Wenn der Druck nicht passt wird zu wenig eingespritzt und das Gemisch wird magerer. Wobei dann auch die Lambda Werte nicht passen sollten, aber vielleicht ist das erst das Anfangsstadium und die Lambda Regelgrenze ist noch nicht erreicht das er da einen Fehler schmeißt.
Wobei die Kühlmitteltemperatur auch nicht im Rahmen liegt...also Sensor checken. -
Hm, aber was dann sonderbar ist, er läuft ja mit Fehlermeldung absolut super. Der Druck im Kraftstoffsystem sollte doch der selbe sein.
So, hab die Karre nach jeder Fehlermeldung ausgelesen. Immer der selbe Fehler und irgendwie waren alle Werte bei jeder Fehlermeldung weitest gehend gleich.
Nachdem ich den LMM gewechselt habe ist alle gut. Die Karre läuft nun wie sie soll.
