Hallo, bei meinem e46 330ci habe ich das Problem, dass der Schalter für die Innenraumverriegelung ohne funktion ist, jedoch der Warnblinker funktioniert. Habe bis jetzt nur etwas in Foren gefunden, dass der Schalter unten raus gebrochen sein kann aber bei meinem sieht alles gut aus. Hätte jemand eine Idee was es sein kann?
e46 coupe Innentürverriegelung
Hallo auch,
vielleicht hilft dir das, damit du den Schalter und die Strippe mal durchmessen kannst.center lock.JPG
Hallo, ist er überhaupt angeschlossen also der Stecker drauf? Geht die ZV sonst einwandfrei?
Ja mit dem Schlüssel geht alles ohne Probleme. Der Stecker ist drauf.
Dann wäre es ja an sich auch eine Möglichkeit das der Schalter kaputt ist.
Also neuer Schalter ist angekommen funktioniert aber immer noch nicht. Werde morgen mal alle Kabel prüfen. Gibt es eine Sicherung für den Schalter?
Eine extra Sicherung gibt's da nicht, nur die am GM (siehe oben), ist auch nur eine Strippe die auf Masse geht.
Du kannst am Grundmodul einfach mal auf Pin 7 eine direkte Masseverbindung herstellen dann müsste die ZV schalten.
Wenn nicht ist anzunehmen dass das GM einen weg hat. -
Hab den Stecker mal nur kurz gelöst und wieder drauf gemacht, danach hat der Verrieglungs Schalter für kurze Zeit funktioniert. Jetzt aber wieder gar nicht
aber das heißt ja, dass Strom ankommt.
Was ich noch vergessen hatte zu schreiben, seitdem das Problem da ist leuchten auch die beiden Lampen wie wenn das DSC ganz aus ist. Deutet das auf ein Problem mit dem Grundmodul hin? -
Fehlerspeicher auslesen, sonst wird es jetzt zu spekulativ
