Hi ich habe mir vor einer Woche einen 320d zugelegt bei dem die nach Einheit fehlte so weit so undramatisch ich wollte eh auf Android umsteigen so habe ich es dann auch kurzerhand bestellt (hab vorher auch noch extra geguckt ob er von BMW mit nach ausgeliefert wurde wegen dem Verlängerungskabel)) mir war auch von vornherein klar das es um den Harman Karton Verstärker zum laufen zu bringen etwas Arbeit Bedarf
So nun aber zum Problem als ich das gute Radio nun heute anschließen wollte ist mir aufgefallen das die Stecker die an den CD Wechsler gehen bzw an die alte navi Einheit fehlen es ist als ob sie nie dagewesen sind dh meine Vermutung das der Vorbesitzer auch schon ein nachrüstnavi drin hatte und dafür aber die Verkabelung geändert hat
Weiß jemand ob ich den teil des Kabelbaum kaufen kann oder ob ich dafür den gesamten fahrzeugkabelbaum erneuern muss oder mir sagen kann wo die Kabel her kommen damit ich sie selber verlegen kann
Radio Kabelbaum fehlt
Ich werde aus deinem Text nicht ganz schlau.
Was genau fehlt?
CD Wechsler Kabel brauchst du doch nicht, geht mit Android Radio eh nicht.
Harman und Kardon läuft so, da brauchst nicht zusätzlich "Arbeit" reinstecken.Mach doch mal ein Foto von dem Stecker der im Fahrzeug ist und woran du ihn anschließen willst...
Das sind alle Stecker die ich habe die im navi Schacht werden ja nicht mehr benötigt und im Kofferraum fehlen meiner Meinung nach welche
Das Radio beim Touring sitzt woanders.
Und zwar unter der hinteren Abdeckung vom Kofferraumboden - quasi direkt hinter der Rückbank auf der linken Seite. Die Stecker von dir sind lediglich fürs Navin und den Radiobildschirm.Edit: Hier mal ein Bild
bild 2? Ist hinten links
ahhh Sry hab dein Bild nicht gesehen
- Kabel liegen dort aber die radioeinheit und das rechts daneben auf deinem Bild fehlen trotzdem aber Hauptsache die Kabel liegen
nach dem ich Dan heute das Kabel gelegt habe ist mir dieser Stecker als Verbindungsstùck untergekommen das ist doch kein Original BMW kennt ihr die steckerbelegung denke das ich löten muss aber was an was ist jetzt die Frage
Ganz normaler Original verbauter BM54 Radio stecker
Ist der normale 40Pin Stecker vom Navi.
Nix löten ... richtige Verlängerung kaufen.Aber nun mal blöd gefragt, wieso hast du dich nicht einfach vorher informiert und nicht einfach drauf los gekauft
