Drehzahlabhängiges Jaulen/Heulen
  • Hallo
    hab nen 99er 318i M43TU mit 240tkm.
    Hab wegen Wasser- und Ölverlust die Zylinderkopfdichtung, Wasserpumpe, Kurbelgehäusedichtung+Kette und sämtliche Dichtungen wechseln lassen.
    Seit dem höre ich ein Drehzahlabhängiges Jaulen aus dem Motorraum aber nur wenn ich im Auto sitze.
    Das Jaulen geht weg bei Drehzahlen unter 2000U/min oder wenn ich die Kupplung trete.
    Hat jemand ein Tip was es sein kann?
    Die Werkstatt tut so als würde es kein Geräusch geben, aber da ich das Auto seit 2011 fahre bin ich mir sicher das es vorher nicht da war.
    Danke
  • Wenn ich den Ölmessstab ziehe höre eine Kuh muhen.
    Ich dachte Motoren werden in Pferdestärke gemessen?
    KGE Ventil wurde erst vor 2 Wochen gewechselt.
    Entweder ist das Ding defekt oder doch was anderes?
  • Das Muhen ist weg mit dem KGE Tausch.
    Hab aber weiterhin ein Geräusch, hört sich an wie wenn der Rückwärtsgang drin wäre aber schwächer.
    Bei Kupplung drücken ist es weg.
    Kommt das von der neuen Kette?
    Muss die sich einfahren?
  • Ausrücklager Kupplung vielleicht. :)
