**Update 330ci vfl** 320ci FL Kaufberatung für den Sommer
  • ich dachte die ölwannendichtung sei sowieso ein Schwachpunkt
    Kommt nach den Erfahrungen, die ich hier im Forum so erhalte, beim Sechszylinder wesentlich später als beim Vierzylinder. Woran das liegt? Keine Ahnung. Vielleicht an solchen Dingen wie KGE, die beim Vierzylinder vllt häufiger den Abflug macht oder einfach seltener getauscht wird, weil's nerviger ist.
    Wenn er erst auslesen war, wird es sich sicherlich um die lambdasonde gehandelt haben
    Genau deswegen würde ich ihm ja in der korrekten Reihenfolge Testfragen stellen. Dann siehst auch, ob er sich seine Worte weise überlegt hat oder sich verzettelt. Wir sind nicht der Verkäufer. Vielleicht ist's ja auch nur ne Nachkat-Sonde, die hat dann garnichts mit s.u. zu tun.
    obwohl es auch einfach falschluft sein könnte?
    Falschluft kannst beim M54 immer haben. Bei 180tkm und 18 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diesbezüglich alles im Eimer ist, was geht. Vorort mit Zaubersoftware kannst sicherlich mehr in Erfahrung bringen.
  • Genau deswegen würde ich ihm ja in der korrekten Reihenfolge Testfragen stellen. Dann siehst auch, ob er sich seine Worte weise überlegt hat oder sich verzettelt. Wir sind nicht der Verkäufer. Vielleicht ist's ja auch nur ne Nachkat-Sonde, die hat dann garnichts mit s.u. zu tun.
    In welcher Reihenfolge wäre es denn Sinnvoll nachzufragen?
    Ja, das Falschluft da irgendwie immer ein Thema sein kann ist mir bewusst. Daher die Vermutung. Falschluftsuche habe ich noch nie gemacht, aber ich stelle es mir möglich vor, bevor man vielleicht unnötig die Lambdasonden wechselt..
    Jemanden mit Zaubersoftware habe ich leider nicht. Die Jungs von ATU werden ihn mir auf die Bühne heben und sozusagen nen TÜV Check ohne TÜV machen.
    Damit hat auch der Verkäufer kein Problem.
    Macht nochmal auslesen o.ä. Sinn?
    Die Dokumente die er bereits hat zum Auto will er mir mitbringen.
    LG
  • Soo hab das Auto bei ATU Checken lassen:
    Erst mal das positive:
    Viele Rechnungen dabei
    Lambdasonden haben Garantie
    Stoßdämpfer vorne und hinten sind neu
    Bremse hinten komplett neu
    Querlenker vorne neu
    Ölwannendichtung neu
    Differenzial trocken
    Fuhr in Ordnung, keine besonderen Geräusche
    Neue Sommerreifen dabei mit Damaligen Mfelgen
    Facelift Rückleuchten dabei
    Negativ:
    Achsmanschetten gerissen und
    Lenkgetriebe undicht.
    VDD undicht .
    MKL ist an
    Motoröl unter Minimum
    Querlenker Gummi vorne rechts gerissen (sollte aber auf Garantie gehen)
    Bremse vorne abgefahren (Bremsbeläge) 50%
    Winterreifen abgefahren
    Ettliche Fehler im Speicher:
    (Ich glaube das aber manches alt ist... und nicht gelöscht wurde)
    P0174: Gemisch Bank 2
     Gemisch zu mager.
    Fehlercode P0313: Aussetzer
     Tank leergefahren.
    Fehlercode P0171: Gemisch Bank 1
    Gemisch zu mager.
    Fehlercode P0174: Gemisch Bank 2
     Gemisch zu mager.
    Motor
    Fehlercode 228:
    Lambdaregelung Bank 2
     Regelabweichung zu groß.
    Fehlercode 227:
    Lambdaregelung Bank 1
    Fehlercode 242: Zündkreis Zyl. 5
    Signal/Funktion fehlerhaft. /Aussetzer
    Fehlercode 241:
    Zündkreis Zyl. 4
     Signal/Funktion fehlerhaft.
    Aussetzer
    ABSABS/DSC 20-pol./OBD
    ABSLWS OBD
    AirbagAirbag 20-pol./OBD
    KlimaanlageKlimaanlage INKA 20-pol./OBD2
    Fehlercode 28:
    Luftschadstoffsensor
    Fehlercode 30:
    Heizung automatische Umluftkontrolle
    KomfortIKE 20-pol./OBD1
    Fehlercode 17:
    Motorölsensor
    KomfortZKE 5 20-pol./OBD1
    Fehlercode 61:
    Heckklappen-Entriegelung
    Antrieb fehlerhaft.
    KomfortLSZ 20-pol./OBD
    KomfortPDC 20-pol./OBD1
    Fehlercode 103:
    Abstandssensor HL Mitte
    KomfortAIC 20-pol./OBD0
    KomfortCVM OBD2
    Fehlercode 18:
    Verdeckbetätigungsschalter "öffnen"
    Fehlercode 19:
    Verdeckbetätigungsschalter "schließen"
    Getriebe
    Fehlercode 49: Gangüberwachung
     Funktion fehlerhaft.
    Was das mit dem Getriebe ist ..?
    Verdeckt geht auch normal.
    Da steht ja leider nicht dabei wann die Fehler aufgetreten sind‍♂️
    Lenkgetriebe muss wohl getauscht werden.
    Wenn er 2000€ runtergeht, oder alles macht +neuen tüv würd ich’s mir noch überlegen
    Lg
  • https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=273763681&utm_source=com.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard&utm_medium=ios
    Hab mir den auch mal angeschaut weil ich ja sonst nix zutun habe und der auch ganz in der Nähe war :P
    Er würde auf 3000€ Runter gehen..
    Der Wagen bringt natürlich einige Probleme mit sich:
    Ölstandssensor
    Bremsschläuche porös
    Dichtungen hintere Fenster porös
    Beulen/Kratzer an fast jeder Ecke
    Leder + Lenkrad eingerissen
    Öldeckel ziemlich braun
    Unterboden verölt
    Motor klingt okay, zieht durch, aber irgend ein nebenagregat heult ein wenig.
    Klima und sonstige Elektronik funktionierten.
    Bremsen an sich ok.
    Querlenker gummis müssen gemacht werden
    Direkt hinterm LMM kleiner Riss
    Hat mal irgendwo heftig aufgesetzt, der unterbodenschutz vorn hat ne ordentliche Kerbe
    Fährt aber eigentlich voll in Ordnung
    Lenkung ölt nicht, diff trocken, Radlager unauffällig.
    Raucht nicht auffällig o.ä.
    Die Felgen sollen angeblich orig. Alpinas sein. Hab sie mir mal genauer angeguckt, und könnte jetzt nicht eindeutig erkennen, dass es fakes sind. Luftventil ist auch an der richtigen Stelle zb.
    Leider wurden die Felgendeckel geklaut.
    Ich hab mal geschaut - allein die Felgen in schlechtem Zustand sollten 300-400€ bringen ?
    Ansonsten isser 8 Fach bereift und es gibt paar tüvberichte.
    Ist zwar ein Misthaufen aber zu dem Preis eigentlich lukrativ zum weiterschieben (?)
    Wundert mich wie der Wagen überhaupt ganz frischen tüv bekommen hat
    Lg
