Guten Abend,
hab einen e46 320d Touring BJ 2002. Hat ein paar Elektronikprobleme und brauch ein paar Lösungsansätze.
-Beleuchtung Kombiinstrument geht nicht. (+kein Blinker, Fernlicht Tür offen etc)
-Zentralverriegelung geht kein Funk mehr
-fenster hinten geht ab und an runter wenn keine Kindersicherung aktiv ist
-Kein ton blinker und wenn licht an und tür offen
-lt. vin Regensensor verbaut, funktioniert aber nur normal scheiben wischen ohne sensor
-Beifahrerspiegel elektro verstellung geht nicht
-Bei Licht auf Automatisch dauert es ca. 10-20 sekunden bis es an geht nach Motorstart
-Innenraumbeleuchtung Rückbank ging die ganze Zeit nicht, funktioniert aber jetzt auf einmal wieder
Licht außen geht alles am Auto, Lichtschaltzentrum wurde schonmal getauscht hat problem nicht behoben ( Jetzt ist eins verbaut ohne knopf für nsw obwohl der welche hat)
Läuft alles davon über das Grundmodul? Könnte das komplett defekt sein? Denke mal das alle Fehler zusammenhängen oder?
Als nächstes über BMW INPA auslesen?
Am wichtigsten wäre mir das erstmal auch das der Tacho wieder richtig geht, also Beleuchtung mit Blinker etc. Denkt ihr hier ist der Tacho defekt oder doch eher was anderes?
Vielen Dank.
