Hallo ich bin neu hier und versuche auf diesem Wege herauszufinden, welche Ursache die surrenden Geräusche aus meinem Motorraum haben könnten. Dazu habe ich ein Video erstellt: www.youtube.com/watch?v=cRS5diFHBJ0&feature=youtu.be Mein Motor M54B25 aus o.g. Fahrzeug mit ca. 212 tkm. Diese Geräusche treten bei mir schon seit über einem Jahr auf und ich bin so langsam genervt und verunsichert, da das in der letzten Zeit vermehrt und lauter auftritt und ich keine Ahnung habe, was hier los ist. Ich hatte die Karre u.a. deswegen mehrfach in verschiedenen Werkstätten, was viel Zeit und Geld gekostet hat, aber bislang zu keiner Verbesserung beigetragen hat. Was wurde bisher erfolglos gemacht: - der Ansaugschlauch oder Faltenbag zwischen Drosselklappe und Luftfilter wurde getauscht, da dieser ein Loch hatte (Verdacht auf Falschluft bei BMW, der Kreislauf wurde angeblich überprüft und nur das Loch sei aufgefallen, wodurch beim Beheben das Geräusch weg sein SOLLTE) - der Kurbelwellensensor oder Impulsgeber wurde bereits zum 2 Mal getauscht, da hier mehrfach ein Fehler im Speicher abgelegt wurde -> darüber hinaus sind keine weiteren Fehler vorhanden. - auf Verdacht wurde die Dichtung des Ölfiltergehäuses erneuert, da hier Öl raus lief - der Luftmassenmesser wurde erneuert - letzte Woche wurden Wasserpumpe und Thermostat erneuert, seitdem tritt das Geräusch wie im Video zu hören ist, in länger andauernden Phasen auf, was mir beim Fahren ein sehr mulmiges Gefühl verschafft. Das wirkliche Problem dabei ist, wenn ich es in der Werkstatt vorführen soll, kommt das Geräusch nicht. Es ist auch schwierig das Geräusch zu beschreiben, stöhnen, ächzen, surren. Keine Ahnung. Es klingt als würde da etwas nicht rund laufen. Dann tritt es wiederum während der Fahrt bis ~70 kmh auf, wobei ich dann nicht sicher bin, ob die normalen Fahrgeräusche dann nicht lauter sind und es somit nur übertönen. Es ist egal ob ich vor der Ampel stehe oder im Standgas fahre. Ständig diese Töne, wobei sich an der Drehzahl dabei nichts ändert, wie im Video zu sehen. Eine weitere Besonderheit in diesem Zusammen ist, dass wenn ich auf eine Kreuzung oder Ampel zu rolle, nach dem Schalten manchmal die Drehzahl so stark absinkt (auf unter 500), sodass der Motor schon ein paar Mal ausgegangen ist. Meistens ruckelt er nur kurz und dann springt die Drehzahl aber wieder auf ~1200. Mein Eindruck ist, dass gerade wenn er so kurz vorm "Absaufen" ist und wieder hochspringt, dann auf jeden Fall auch dieses Geräusch auftritt, als würde irgendwo Luft rausgedrückt. Da der Ton mittlerweile aber wie gesagt sehr oft hintereinander (ich würde sagen rollierend) auftritt, kann es aber doch keine Falschluft sein, so wie von BMW vermutet. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
