wenn man vom Navi Prof auf Android Radio umsteigen möchte, wie ist das eigentlich mit dem GPS Kabel? Ist das an dem Kabelstrang was man nach vorne verlegt mit dran oder muss man das einzeln nach vorne verlegen?
		Wo ist das GPS Kabel angeschlossen?
- IchBinsNicht
- Geschlossen
			In der Regel ist ein GPS Empfänger dabei und der originale wird nicht mehr benötigt.
 Falls du den originalen nutzen willst brauchst du einen Adapter und eine extra Verlängerung.Ich nutze den beigelegten, einfach hinter dem Tacho auf dem Träger. Funktioniert bestens.
