Hi,
Schönen Guten Tag hab mir gestern endlich einen kleinen Traum erfüllt und hab mir ein BMW E46 328CI gekauft Baujahr 2000. Im Fahrzeug ist ein DIN 2 Radio verbaut(leider weißt ich nicht welcher Hersteller). Gestern als ich das Fahrzeug abgeholt habe ging alles . Als Ich heute losfahren wollte ging das Radio nicht mehr an, wenn ich das licht im Fahrzeug einschalte leuchten die taste am Radio. Hab das Radio ausgebaut da ich leider keine Ahnung von Fahrzeug Elektronik habe konnte ich wenig machen. Hoffe das ihr mir Helfen könnt, und das ich nicht zur Werkstatt muss.
https://www.directupload.net/file/d/5427/hvldnc68_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5427/wemriv8y_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5427/mpbmovv5_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5427/v4xdvsbn_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5427/6w9ajz23_jpg.htm
DIN 2 Autoradio
ich liebe Lüsterklemmen und Stromdiebe im Fahrzeug.....
ist irgend ein älteres China Radio....Sicherung kontrolliert
wo wohnt denn dein Auto.....
Da kann dir keiner aus der Ferne helfen, da müssen die einzelnen Leitungen durchgemessen werden.. Kann nur eine Kleinigkeit sein, wenn es am Tag vorher noch lief, oder eben auch nicht....
Irgendwo gibt es auch einen Re-set-Punkt bei den Dingern... den kannste mal probeweise drücken. Du hast zwar 5 Bilder hochgeladen, aber ich sehe auf vieren immer nur die Lüsterklemme...
Wie schon Stefan oben fragt... die Sicherung im Radio sowie die BMW-Sicherungen hast du geprüft?
Und wenn du keine Ahnung von Elektronik hast, dann würde ich da nicht viel weiter selbst versuchen sondern jemanden ranlassen, der sich da etwas auskennt zumindest. Der Anschluss der China Radios ist oder sollte eigentlich immer plug & play sein an den vorhandenen BMW-Radio-Steckerblock.
Deshalb sind mir die Lüsterklemmen & Stromdieb-kabel schon etwas suspekt. Sieht eher aus, als wenn man am Radio Strom für was anderes abgezweigt hat .
Das beim Licht anmachen die Radio-Tasten auch leuchten ist korrekt, hat aber nichts mit der Radiofunktion zu tun, sondern das hängt am Beleuchtungskreislauf mit dran...
