Abarbeiten des Fehlerspeichers!
Alles klar, werde ich wohl mitmachen, sollte ja ziemlich easy sein, hoffe auf gutes wetter dann am Wochenende. Drallklappen sowie Steuergerät haben Priorität.
Gibt es sonst noch etwas, was man tun könnte, wenn die Brücke eh runter ist? wollte die mit Benzin spühlen über nacht damit die entkokst wird..
Mit dem alles fluten Bref Power, einwirken lassen und mit nem Dampfstrahler ausspülen. Dann mit Druckluft alles trocknen.
Okay, wird morgen geordert, sowie schlauch, denke 2M reichen aus..
Heute das Glühsteuergerät gewechselt, fehlerspeicher leer, mal gucken ob die Glühkerzen ein weg haben..
Leider vibriert er immernoch im Stand, hast du da vllt eine idee woran das noch liegen könnte? In der werkstatt wurden die Motorlager sowie Getriebelager gewechselt, Getriebeöl gespühlt, Ölwechsel gemacht.. Luftfilter auch gewechselt...
Ich hab da noch nie nachgemessen
. Ich schneid das immer an den 5 Meter ab. Kannst ja mal 3 Meter nehmen.Ölwechsel gemacht
Wurde denn auch die KGE gewechsel. Vergessen viele, bzw. wissen garnicht das es die gibt.
Puh, komplett mit schleuchen? ich frag mal morgen ob der jemals gewechselt worden ist..
Würde das ggf das vibrieren erklären?
Hab gelesen, das man den motor startet und den öldeckel öffnet... was bei mir schlecht geht da dort die steuerkette ja direkt ist = spritzt wie sau..
Eigtl hat er keine Drehzahlprobleme, wobei, nur wenn es kalt draußen ist, ich die heizung (20grad) anmache.. also wenn der motor frisch angemacht wird.
Das nervigste ist im grunde genommen momentan nur das kack virbieren des motors, geht halt in den innenraum über..
Puh, komplett mit schleuchen? Der wurde wohl letztes Jahr gewechselt, da der gerußt hat hinten
Das nervigste ist im Grunde genommen momentan nur das kack virbieren des motors, geht halt in den innenraum über..
Was meinst denn, komplett mit Schläuchen, die KGE?
Beim Benziner vielleicht. Hast du oben meine Links nicht gelesen
Ja doch, das der bei jedem Ölfilter wechsel mit raus muss sollte, hab nur sporadisch geguckt wie man rausfindet ob er dicht ist.
Den zyclon tauscht man einfach gegen den Filter, sozusagen Plug and Play? Weiss ehrlich gesagt nicht welchen ich habe..
die ganzen Verbindungsstücke waren gemeint.
Drall klappen lass ich nun machen, Wochenende hat es ja gut geregnet.. also ist das ins Wasser gefallen.. ohne Garage oder Halle ist schon scheiße.
hab leider nicht jederzeit die Möglichkeit, am auto zu schrauben leider (Schichtarbeit, langer arbeitsweg etc.)
