Hallo
Ich hab folgendes Problem :
Dachte die VDD sei undicht da krümmerseitig immer Öl war und qualmte, habe diese erneuert Öl entfernt, Motor gestartet (er war kalt) und direkt kommt Qualm von den Krümmern hoch
Ich denke die krümmerdichtung ist es nicht da es Nach verbranntem Gummi riecht
Es ein ein m52b28tu Motor
Hoffe mir kann jemand helfen ![]()
M52 qualmt direkt beim starten
Hallo, das Öl braucht ne Weile bis es verdampft ist und nur die Dichtung ist nicht immer die Lösung wenn die Gummis der Schrauben platt sind. Hast du die auch erneuert?
Ja die sind auch neu
Ist es denn dicht? Zur Not mal mit einem Spiegel gucken. Über dem Krümmer kann es nur der Ventildeckel sein, es sei denn der ist selbst gerissen.
Ein Tropfen Öl kann ganz schön lange qualmen. Einfach mal richtig warmfahren und dann nochmal prüfen.
